查看: 731|回复: 1
[软件技巧]
映像文件 ... 有效,但不适用于此计算机类型。
发表于 2024-7-14 10:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
使用WinRAR把DiskGenius打包为单文件DiskGenius.exe,在win7下运行正常,移至2003PE运行报错,提示“映像文件 U:\DiskGenius.exe 有效,但不适用于此计算机类型。” 如图:
解决办法:
  经检查发现原来是WinRAR制作的自解压包兼容问题导致的,制作用的WinRAR版本为7.0,  WinRAR7.0制作的自解压包不兼容XP,只要改为较低版本的WinRAR来制作即可,如:WinRAR602。
发表于 2024-7-30 17:09:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是的,前面文章就有说明了。
