查看: 479|回复: 14
cpu上面的编号,每个都不一样吗?
发表于 2024-7-13 17:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,闲鱼上卖了一个i7 6700,感觉被调包了
发表于 2024-7-13 19:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基板上号码是唯一的,铁盖上的CPU不一定,去年拆品牌机CPU,几个CPU铁盖上的号码都一样。
卖货发货前记得基板上序列号拍照留档。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-13 18:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
上面的铁盖子 可以换的! N年前我被骗过! 把我的盖子换到一个烂cpu ! 然后说我的坏的退货! 我后来才发现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-17 23:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在intel官网可以通过批号查询到生产日期,生产地。还有保修日期当然散片没有保修。
发表于 2024-7-13 19:03:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在CPU底部电容位置贴个易碎标
发表于 2024-7-13 17:33:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
编号不一样的,散热盖是可以更换的,板上也有一个号
发表于 2024-7-13 17:26:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的,每个cpu编号都不一样的
发表于 2024-7-13 19:12:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面有二维码序列号
发表于 2024-7-14 09:31:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
网上有CPU开盖神器。
发表于 2024-7-17 22:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编号不一样
发表于 2024-7-19 07:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
理论上每个CPU编号都是不一样的,不过不排除开盖有奖。
发表于 2024-7-19 15:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盖子上可能一样,基板上的是唯一的
发表于 2024-7-22 14:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
调包了是好的还是坏的,如果是好的调不调不重要了.
发表于 2024-7-27 18:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定坏的啊,要不然人家忙活啥
发表于 2024-8-1 15:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
绿色的pcb板上有个编号,拍个照就行了
发表于 2024-8-5 20:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
防君子不防小人
