查看: 902|回复: 12
影驰2060和2070 s显卡供电不正常该怎么修了
发表于 2024-7-12 22:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
2060显卡的1.8 gpu  闪存  5V 3.3V都正常,PCI—V 没有电压,相连的芯片ALNB OKIC,找不到这芯片资料,叫阿里牛B,OKIC,好的ic吗,
但是找到一个脚位差不多的,叫gs9216,参考gs9216芯片,查到alnb芯片的12V  5V供电都正常,第2脚没有高电平,
第二脚是en正常有3.3V电压,
我可以从其它芯片的3.3V拉一个电过来吗,
第二块2070S,有12V 5V 3.3V,没有1.8V和其它电压,
这个没有1.8V 是不是也要找1.8V的芯片,然后查它的供电,启动脚,没有电路图不知道怎么修
发表于 2024-7-13 09:19:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一个丝印ALNB 芯片型号AOZ2261NQ
同样的芯片 开启正常 vdd vcc都正常 ton也正常 还是不出电压 脑壳疼了  详情 回复 发表于 2024-8-13 18:06
发表于 2024-7-13 09:20:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
某宝上不是有这个芯片卖的啊
发表于 2024-7-16 21:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有en电压,因该不会是这芯片坏了吧
发表于 2024-7-17 20:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我从3,3V 飞一线到en电压脚,还是不能点亮,
发表于 2024-7-18 08:17:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有图纸不好干,可以查一下有没有其他品牌的图纸,参照一下
发表于 2024-7-19 07:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先应该找到2261的PDF.对应查工作条件。如若不行就更换芯片尝试
发表于 2024-7-19 21:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是拿去寄修吧
发表于 2024-7-23 01:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一张580那个u500主控en开启角才0.8,只要一高负载,它就会黑屏,然后掉电,核心显存1v全都掉,重新启动,它又好了,这个是主控芯片坏了吗?
发表于 2024-7-25 17:04:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个有点高端  瞻仰一下
发表于 2024-7-29 18:09:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个有点高端  瞻仰一下
发表于 2024-8-13 18:06:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这个开启正常 什么都正常就是不出1.8v
发表于 2024-8-13 18:06:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
