- 积分
- 316
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-10-6
- 精华
文章的重点在于介绍如何找出占用程序。
症状:
明明是一个空文件夹,但是删除时却提示“文件夹正在使用” “操作无法完成,因为其中的文件夹或文件已在另一程序中打开 请关闭该文件夹或文件,然后重试。”。
这种情况碰到很多次了,每次碰到都在想如何确定是哪个程序占用了呢?今天刚好有幸又碰到这情况,于是下定决心来研究一下。
解决办法:
方法一
重启电脑。
方法二
不得不说下,并不是所有情况下都可以重启电脑,或通过重启电脑来解决,有时候即便重启电脑也无济于事。
使用系统自带的“资源监视器”来查找占用文件夹的程序。
打开资源监视器的方法:任务栏点右键 -> 选“启动任务管理器” -> 切换到“性能”选项卡 -> 点击下方的“资源监视器”按钮。
比如有文件夹名称为“abc”,然后在“abc”下建立个文本文档并打开,这时候再删除“abc”,会提示“文件夹正在使用”。
使用方法如图:
方法三
使用第3方工具“Process Explorer”,使用方法如图:
