查看: 149|回复: 2
手里一个笔记本使用中烧掉了
发表于 2024-7-12 16:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
版号DAJW8CMB8E1 REV:E
故障 内存供电上下管烧掉了,内存条也烧掉了,充电器也烧掉了。
目前测试触发正常,待机3.3V和5V正常,测试无短路后购买上下管换上了
当前触发无内存供电,继续测试内存供电的取样阻值只有10几,判断内存供电芯片也坏了。
继续采购内存供电芯片,害怕CPU坏,很无语
发表于 2024-7-13 09:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用怕,内存供电击穿百分之90的CPU都坏了
已修复,购买笔记本充电器,购买内存 换了内存供电芯片,上下管,内存 修好了  详情 回复 发表于 2024-9-2 13:57
发表于 2024-9-2 13:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
已修复,购买笔记本充电器,购买内存
换了内存供电芯片,上下管,内存
修好了
