- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-15
- 精华
修一台联想小新pro13 2019款的机器,版号nmc571,本来是的5v短路typec的pd芯片烧了,换了就可以卡埃及了,芯片名字叫
在淘宝买了芯片,tps65988
后缀dh,不带程序。换完发现声卡打x。左侧typec的usb功能不能用。一查发现5vv后级5vs也接近短路,拆了声卡不短了。usb功能也恢复了,声卡是alc3287,在料板找了半天找不到,找到个allc3288,感觉差不多就换上了,结果不行,具体是因为
这里21脚,换上3288阻值只有35.然后芯片发烫,在论坛搜了下发现可以用3254代换,换上就好了。
