查看: 2124|回复: 37
[MACBOOK]
苹果 A1932不开机 挖板板层飞线维修
发表于 2024-7-11 17:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    型号:A1932                        版号:820-01521-02
    故障:不开机
  拿来说是不开机,直接通电5V 17ma,2个都是。
外观没看到进水什么的,各大电感 公共点 硬盘供电也没测到有明显短路的,测PPBUS_G3H发现只有4v多,阻值好像也正常,应该是12V多才对,Q7030 G极没测到波形。
  前面CD3215周围一顿打值没发现明显异常的.测下CD3215的3个LDO 3.3v 1.8v 1.1v 都有
  PPCHGR_VDDA 5V 也有,前面5V没升压,U7000也应该导通管子,PPBUS_G3H升压到12V才对,换了一个 ISL9240HI 还是一样,在测的时候发现F7000对地短路,这里电池接口咋短路。
  直接烧发现发热的地方与图纸上的元件对不上,PPVBAT_G3H_FUSE相连的电容 管子都不热,发热的元件与F7000根本不相连
  应该是板层内部短路了,苹果板层短路外观看不出来,如果是其他游戏本外观基本上有很明显烧糊的痕迹,这种外观看不出来的先用炭笔做个记号,省得挖多了,正好在WIFI旁边,估计也烧了,直接全拆了
  小件拆了,挖到中间第4层就有烧黑的了,
  挖干净后F7000已经不短了,线头刮出接好。
  涂好油墨固化好,把上面元件补齐,通电试下已经可以亮机了,
        原来的WIFI模块装上去不亮机,肯定坏了,料板上再拆个WIFI 值好锡
装好WIFI
这里看起来洞很大,是显微镜放大的效果,外观有少少影响
这下进系统可以认得到,其他功能也正常到此修复结束。
走过路过的各位坛友麻烦给我加点分。
参与人数 13下载分 +30 鑫豆 +28 收起 理由
gang838922556 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
大发明家 + 5
ddddhufdfvb + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
名称只是个符号 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
caikuang110 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-7-12 16:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好就是硬道理,电路板处理也很干净。楼主是追求完美,客户送修的电脑就当是自己电脑坏心态来维修。职业操守可嘉。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-7-11 22:54:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有一块烧成这样,没这技术挖和接线。
这种你你得先测测大件坏没,大件坏了就没必要弄了,也是看运气的  详情 回复 发表于 2024-7-12 12:57
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-12 12:57:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lzcubchgg 发表于 2024-7-11 22:54
我也有一块烧成这样,没这技术挖和接线。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-12 12:56:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外观没办法弄,反正同意了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-12 10:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术太牛,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-11 22:54:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主帮修,多少钱
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-11 19:52:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个要紧喔
外观没办法弄,反正同意了  详情 回复 发表于 2024-7-12 12:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-11 18:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是技术了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-14 00:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2008xzy 发表于 2024-07-13 20:19
楼主你是有走线图吗 怎么看挖空后线路怎么连的
手机才有走线图,笔记本就鑫制造华为笔记本有,这个修多了就知道了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-12 23:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就这飞线技术,太六了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-13 06:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神经外科手术一样的难度!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-13 19:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是真的牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-13 19:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术太牛,谢谢分享
发表于 2024-7-13 20:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机才有走线图,笔记本就鑫制造华为笔记本有,这个修多了就知道了。  详情 回复 发表于 2024-7-14 00:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-14 06:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢
发表于 2024-7-14 09:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
发表于 2024-7-14 10:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一看就是手机电脑都修的专家,手工好得很
发表于 2024-7-14 14:44:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过的学习下了,感谢分享经验方法
发表于 2024-7-16 10:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
挖板的都是牛X的技术。
你的分咋那么多,给我加2分呗  详情 回复 发表于 2024-7-16 18:27
