- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-9-11
- 精华
红圈位置烧的
新手教程! 修的主供电17-19V的供电问题和大短路!
笔记本一年没用,今天开机就是大短路了!以前还好好的!坑的一批!拆机过程中开机按钮模块的接口贴纸还掉了,其他也在摇摇欲坠!有些年头了懒得修了都!
大短路一般都是烧机无脑烧! 可是我1V 3A烧了半天一点热都没有!不知道是不是我的姿势有问题!HP G4 01015gl00-388-g点位图在论坛下载的!只有点位图没图纸,烧不出来也就懒的加A数了!怕加到5A把主板都击飞了!那么看点位图修吧!DCBATOUT位置大短路,一步步查下去看看连接点和公共点!
第一,找到找到公共电,这个主供电没有电感,他又不是3-5V待机供电,他是给芯片和主电路提供17-19v的电压!只有公共位置,有几处PJ开头的!上面有一陀焊锡!我们一个个去掉即可!没有吸焊锡条,用电线铜丝脱锡一样的!终于脱焊锡PJ8的位置就好了,不短路了!一般就是电容问题,要么就是上下管,我们先拆电容,上下管旁边的电容刚拆一个就不短路了!一般短路都是电容问题!要记住哦!PC192 CHARGER_SRC! CHARGER_SRC是主供电DCBATOUT的公共连接点!不知道干啥用的,主供电分支还挺多的,能烧机解决就尽量用烧机大法!跑图修挺啰嗦的!有意思的是主供电是给待机3V5V提供芯片电压的!不知道烧下去会不会把待机也烧残疾了?
时序开机步骤应该是 先有主供电17V--然后给芯片和mos供电---才会给出3V5V的待机电压--才能开机,差不多就这步骤!
红圈位置为烧掉的
好了修好了!开机开几次又开不了!有时候能开有时候不能开!又犯大病了?算了老爷机了,懒的折腾了!没图纸的情况,点位图修起来累上天!这电路设计有毛病!一直烧主供电,供电问题!不知道为什么?谁解释下?难道是HP机子的通病?
