- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-10
- 精华
惠普HSN-Q31C奇怪问题,版号是DA0X9QMB8D0奇怪问题,开机进系统会死机,会不定时重启。论坛有说开机的3v电容漏电,的我想我的是可以正常开机的,应该不会是这个故障。按照正常的思维啊,amd高温,就重值了cpu,还是一样,按照论坛里的说法我把开机电容也去掉了,还不是不行。下一步就试试那两个电阻的,有人说那个电阻阻值变大,换一个10k的。我试试再说。
