查看: 118|回复: 4
[笔记本电脑]
小新 15 2020 3芯 11v 电池改 4芯15v 电池?
发表于 2024-7-11 07:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题,15寸大空间,突发奇想,怎么利用这空余空间呢?改成4芯电池。由于电压不同,肯定需要改主板,但没资料,大家给个思路呢?
发表于 2024-7-11 22:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
难不成能直接上4芯电池吗?不敢啊,万一烧了呢
发表于 2024-7-15 00:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定直接上,自适应。
误判了,电池识别电阻。  详情 回复 发表于 2024-7-20 07:30
发表于 2024-7-20 07:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wjhlgz 发表于 2024-07-15 00:45
确定直接上,自适应。
误判了,电池识别电阻。
发表于 2024-7-20 11:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上面的判断是错了。主板上有识别电阻,否则虽然可以工作,但是公共点电压不同,特别是用电池是发热速度卡。
