查看: 1115|回复: 18
[高清大图]
修成这样p950hr收多少合适?顾客要不要告诉顾客?
发表于 2024-7-11 00:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
搞了1天时间测试没问题才飞线做好隔离,补好MOS管,开机测试正常,难得碰到这样还没烧核心得机子,测试CPU供电阻值才1.2欧,7700一般有2欧以上,还没见过1欧的,以为坏了,而且之前裸板测试,CPU温度高到直接断电,开机几秒钟就烫手直接断电,(估计是BIOS问题)后来上散热开机卡电流2安不动,刷BIOS后已经正常使用,测试没有问题,不知道能保多久,
发表于 2024-7-11 04:45:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
机器修好不给保就行了,不然还要亏钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-11 12:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CNsign 发表于 2024-07-11 02:39
这写的啥?没看到分析故障啊
你没搞过维修吗?这还看不出来是烧隔离MOS管吗?,还有显卡供电管啊
内容太简短了,干干巴巴,分析故障太少了,图片占了一大半。更偏向记录,没有分享分析的意义  详情 回复 发表于 2024-7-11 21:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-11 21:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-11 02:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这写的啥?没看到分析故障啊
你没搞过维修吗?这还看不出来是烧隔离MOS管吗?,还有显卡供电管啊  详情 回复 发表于 2024-7-11 12:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-11 23:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yongfei 发表于 2024-07-11 23:31
把CPU的性能限制一下,调到百分之八十,散热也会好很多
用什么限制?xtu吗?不太现实,BIOS里好像限制不了
在控制面板里面,电源,性能那一栏里,  详情 回复 发表于 2024-7-13 10:12
发表于 2024-7-11 23:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用什么限制?xtu吗?不太现实,BIOS里好像限制不了  详情 回复 发表于 2024-7-11 23:50
发表于 2024-7-11 22:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CNsign 发表于 2024-07-11 21:36
内容太简短了,干干巴巴,图片占了99.999%。更偏向记录,失去了分析故障的意义加油
最简单的隔离问题啊,没必要再说一遍吧,这个主板也没图纸,参照料板和690e的24780飞线改好隔离,记录一下也好
发表于 2024-7-11 21:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最简单的隔离问题啊,没必要再说一遍吧,这个主板也没图纸,参照料板和690e的24780飞线改好隔离,记录一下也好  详情 回复 发表于 2024-7-11 22:50
发表于 2024-7-11 13:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
给客户说明白,保一个月,如果一个月内再出问题就要换板了,到时补个配件钱,人工费就免了。这样皆大欢喜
发表于 2024-7-11 10:37:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢经验分享
发表于 2024-7-11 09:59:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-7-12 03:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离管不安装可以吗
我以为你没有安装隔离管,看清楚后发现你隔离管翻过来了  详情 回复 发表于 2024-7-20 21:52
不行, 那样用电池的话,灯不会灭,电池满电就是一绿一黄,不是满电就是两黄灯一直亮,使用倒是没影响  详情 回复 发表于 2024-7-13 14:17
发表于 2024-7-13 10:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在控制面板里面,电源,性能那一栏里,
发表于 2024-7-13 10:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xxfx谢谢分享经验
发表于 2024-7-13 14:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
korochi 发表于 2024-07-12 03:39
保护隔离管不安装可以吗
不行,
发表于 2024-7-17 10:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
nv比intel好,MOS击穿核心都没有挂。这样改需先和客户说好。
发表于 2024-7-20 21:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
korochi 发表于 2024-7-12 03:39
保护隔离管不安装可以吗
这样装很方便焊接,加转接板又太厚了,这样省事80安的管子,应该可以顶住,  详情 回复 发表于 2024-7-21 21:06
发表于 2024-7-21 21:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
