查看: 261|回复: 3
thinkbook 13s iml适配器识别不到,
发表于 2024-7-10 21:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  13S IML  板号BM5918,  电池模式下能开机正常使用,系统检测不到适配器插入,也不能充电,这个从那方法入手维修?9238的17脚有20v,19脚有4.7v, 换了充电芯片9238也是一样,还需要检查那些条件,望高手指点一下,
发表于 2024-7-10 21:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看不懂咧
发表于 2024-7-11 04:46:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
隔离管 全换 通常 第二路 隔离管 GS 短路了导致 npn 不开
发表于 2024-7-11 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
适配器检测信号ACIN正常吗 ACOK信号呢
