查看: 207|回复: 7
[笔记本电脑]
三星RV415 BA41-01534A不显示
发表于 2024-7-10 18:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插电待机0.005  3 5V正常,
触发后电流跳变几次0.823左右不显示,
总线1.05 内存1.5  CPU 1.34 0.97正常,
不装内存的情况下用内存打值卡测试SMBUS CLK DATA有持续不间断波形,
装上内存测试有2次读写波形,
再测LCD3_EDID_DATA CLK都无读屏波形,
BIOS已经刷过了,还是不显示,屏供电也不出。
有空继续研究
发表于 2024-7-11 11:40:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LCD3_EDID_CLK DATA有波形了,
但屏供电、亮度调整等信号没有电压
P3.3V上拉电压正常,EDID CLK DATA有3.3V电压及波形
P5.0V 5V正常,
屏接口的10 25  26 28脚供电正常,
LCD_VDD3  VDD_LED  LCD_BKLTON  LCD3_BRIT 均无电压
发表于 2024-7-11 11:45:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BA41-01534A  附图纸与点位
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD MP1.0
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-11 15:37:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PLT3_RST#  3.3  PEX3_RST#3.3 正常
32.768  25M 27M 时钟波形正常
现发现LID3_SWITCH# 0.16-0.26左右不正常,
但板上找不到这个合盖开关(磁性开关)
现在有理由怀疑这个合盖磁性开关在开关小板上,所以,在全板找不到图纸上也找不到。
LID3_SWITCH#连接到EC的34脚和2个接口。
发表于 2024-7-11 15:48:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试着强拉一个待机线性3.3V到LID3_SWITCH# 后,LID3_SWITCH# 已变为3.3,但屏供电 亮度等还是一样没有电压。
发表于 2024-8-10 16:01:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EDID都已产生了,但没有屏供电、亮度调节等信号,初步估计不是显卡就是桥有问题。
这几张图是EDID信号的波形,待大家一起分析。
发表于 2024-8-10 16:02:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EDID是二通道,其它通道不用看。
发表于 2024-8-10 16:06:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
USB也不能用(供电5V正常,打值正常),VGA HDMI 接口也试过了,都不能显示。
