楼主: 47708989
三战技嘉B85M-D2V,无尽的深渊
发表于 2024-7-16 17:31:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
DRAMPEOK。这个信号好好测量一下。在一个就是内存时钟和总线。这两线的阻值是不是相近一样大。一定要测量阻值,有电压,还要阻值正常。意思就是有没有断线的可能,其它电压不会引起这种现象,重点把思路放在内存槽左右电压信号上,我手上目前有几张X99也是不过内存,找不出问题
现在的问题是为什么SVID只出一组,因为用好板对比过,SVIDDATA和SVIDSCLK都要有波形才正常,现在是SVIDSCLK没有出波形。不知道什么原因引起的。  详情 回复 发表于 2024-7-16 17:47
DRAMPWRGD已经测量过了,正常,两组SVID出了一组,还有一组没有出,内存时钟和总线已经测量过了,有波形。内存插槽也打过值了,阻值一致  详情 回复 发表于 2024-7-16 17:45
发表于 2024-7-16 17:45:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
泪无色 发表于 2024-7-16 17:31
DRAMPEOK。这个信号好好测量一下。在一个就是内存时钟和总线。这两线的阻值是不是相近一样大。一定要测量阻 ...
发表于 2024-7-16 17:47:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先不要纠结这个。就查内存条件  详情 回复 发表于 2024-7-16 18:06
发表于 2024-7-16 18:06:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
47708989 发表于 2024-7-16 17:47
现在的问题是为什么SVID只出一组,因为用好板对比过,SVIDDATA和SVIDSCLK都要有波形才正常,现在是SVIDSC ...
先不要纠结这个。就查内存条件
发表于 2024-7-16 18:58:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
47708989 发表于 2024-7-16 17:45
DRAMPWRGD已经测量过了,正常,两组SVID出了一组,还有一组没有出,内存时钟和总线已经测量过了,有波形 ...
在总体测量一下个供电。如内存供电,桥供电  等,也有可能某主供电,电压偏高偏低
之前桥供电是有点偏高,1.1V多,后来修成1.05了,换了什么我到是忘了,到时候测量下波形,看看是否供电不稳定 。  详情 回复 发表于 2024-7-16 20:17
发表于 2024-7-16 20:17:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2024-7-16 22:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
希望能有高人指点一二。  详情 回复 发表于 2024-7-17 12:11
发表于 2024-7-17 01:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
重新换一个bios存储芯片 刷一个官网最新的bios 修好记得回来谢我
早就换过了。  详情 回复 发表于 2024-7-22 16:22
发表于 2024-7-17 08:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有时候修板就像解数学难题,卡住了,先扔一边,转移一下,很多时候修替它板类似问题时灵光乍现,顶楼主专研劲!
发表于 2024-7-17 08:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
顶前楼大师所言,测量电压同时时打阻值,双保险,有时电压对阻值不对,以前遇到过,建议楼主先挑出死胡同,找块同款主板电压阻值对比一下。
修板主要还是参考的伏安特性吧,阻值这东西有时候连参考价值都没有,最多也就是个判断是否短路和开路,伏安特性代表的是工作状态,阻值是静态的,元件在工作时可能会随着环境的变化而变化,这时伏安特性才能表达工作  详情 回复 发表于 2024-7-17 12:27
发表于 2024-7-17 11:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种故障修到过,研究过一片花了不少时间也没出结果,南桥温控也查过。无解后面遇到基本直接放弃,换桥不现实,应该桥不稳定。
我也怀疑过桥,现在的问题是桥能出的信号都出了,BIOS的CS ,MI ,MO都测量过,有波形,DMI ,LAD,也打过值,都正常,供电也正常,就是SVIDSCLK出不来,如果想要判断桥有问题,那桥在什么样的情况下会发送信号给CPU  详情 回复 发表于 2024-7-17 12:31
发表于 2024-7-17 12:10:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
hrh2019 发表于 2024-7-17 08:37
有时候修板就像解数学难题,卡住了,先扔一边,转移一下,很多时候修替它板类似问题时灵光乍现,顶楼主专研 ...
都扔一边三次了,这是第四次拿 出来了
发表于 2024-7-17 12:11:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
imbreak 发表于 2024-7-16 22:36
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
希望能有高人指点一二。
发表于 2024-7-17 12:27:50 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
hrh2019 发表于 2024-7-17 08:42
顶前楼大师所言,测量电压同时时打阻值,双保险,有时电压对阻值不对,以前遇到过,建议楼主先挑出死胡同, ...
修板主要还是参考的伏安特性吧,阻值是静态的,阻值这东西有时候只能参考,而伏安特性代表的是工作状态,元件在工作时可能会随着环境的变化而变化,这时伏安特性才能表达工作状态,而且很多工作模块是动态负载的,输入阻抗低,打值趋近于0,根本就不好判断,而模块的供电系统是由电源输入,AC/DC 或DC/DC,输出,保护,反馈组成闭环系统,只要负载端工作正常,那么供电芯片的伏安特征表现就应该在正常范围内。
发表于 2024-7-17 12:31:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
yuhong888 发表于 2024-7-17 11:22
这种故障修到过,研究过一片花了不少时间也没出结果,南桥温控也查过。无解后面遇到基本直接放弃,换桥不现 ...
我也怀疑过桥,现在的问题是桥能出的信号都出了,BIOS的CS ,MI ,MO都测量过,有波形,DMI ,LAD,也打过值,都正常,供电也正常,就是SVIDSCLK出不来,如果想要判断桥有问题,那桥在什么样的情况下会发送信号给CPU,中断SVIDSCLK这个信号的输出。
发表于 2024-7-17 13:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才,早就做料板了
料板多得很,不差这一块  详情 回复 发表于 2024-7-17 19:38
发表于 2024-7-17 14:10:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
47708989 发表于 2024-7-15 22:54
还行吧,其实很多时候修板就是差那么点灵光一闪,比这问题更多的也修过,我修过一块板最多6处故障。
技嘉这样问题 修好也不能稳定。技嘉板子修过太多了!有时间修修别的板子吧
发表于 2024-7-17 14:36:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桂平-好运常来 发表于 2024-7-16 03:11
https://www.chinafix.com/thread-1179363-1-1.html 这里有份英特尔B85标准时序 按时序来修大部分板子都能 ...
这个是疑难杂症很可能也不行,我感觉应该从头到尾吧主板仔细检查一遍,各种电压信号用示波器测一遍,主要是那几个晶振,差一点都不行
发表于 2024-7-17 14:39:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MFKYFSS168 发表于 2024-7-16 13:14
我也修过这样的问题,怎么修就是不过内存,最后换了条最低频的内存,居然过了。我猜是MSM PSM 上的问题,但 ...
可能是电阻电容值有变化,触电氧化,主板厂家走线不合格走不了高速线了
发表于 2024-7-17 15:25:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题太大的话确实不值得修这主板了,因为这主板真不贵了
就是想搞清楚,这问题是怎么回事,怎么产生的。  详情 回复 发表于 2024-7-17 19:41
