查看: 113|回复: 4
东芝R930用两条内存不能开机。
发表于 2024-7-9 15:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
经测试,两条内存都没有问题,只插下面那个槽都可以正常开机使用,只要用到上面的那个槽都是不能开机。
会是什么问题呢?
发表于 2024-7-9 16:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
        修主板
发表于 2024-7-9 17:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存卡槽有问题,修主板。
发表于 2024-7-10 11:21:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只用一条槽有没有问题呢。 这个老机器不想修了。
发表于 2024-7-10 11:24:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在都怀疑CPU是不是有问题, 一个通道坏了。
内存槽没什么问题的。
