查看: 5377|回复: 14
技嘉主板开机几十次才能偶尔启动起
发表于 2009-8-24 12:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
有块技嘉GA-M51GM-S2G 型号的主板  用了一年多后 七彩虹的独立显卡坏了 就用主板集成的显卡 快接近2年了  后主板就出毛病了    不能开机 开始就不知为什么  后来按了几十次发现偶尔能开机 于是拿去返修  返修回来后 又用了半年 后又出老毛病了   不给返修  我就只有不停的重启几十次  直到开机后   开机后 一切运行都正常  关机了后 又开又得几十次  这样用了2 .3个月 后来发现好像再也开不起了     不知道到底是什么问题 很疑惑  我是没入行的人     这块板子南北桥发热都很大  北桥都变色了
发表于 2009-8-24 13:06:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
准备换板子吧,修的话也没价值。
发表于 2009-8-24 13:20:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇 ,迈克杰克逊不是死个了么怎么到这里来了???   你那个应该是按键开关被你按坏了
发表于 2009-8-24 15:13:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果真是一点都不懂,还是送维修店修吧,要是越弄越坏就不好了,有可能只是开机坏了,试着短接开机针看看。
发表于 2009-8-24 15:39:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
3 楼 你简直是太逗了  "  你那个应该是按键开关被你按坏了"  是你傻 还是我傻?   我都说得很清楚了 这种假设你还说得出来
发表于 2009-8-24 19:10:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
听你的描述
返修过N次了
估计是桥被反复加焊了N次了
估计PCB都有电变形了,
建议LZ换板吧!
发表于 2009-8-24 19:58:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
哪里只修过一次  明明是好的  只要能开起机  就全好的  丢了舍不得
发表于 2009-8-24 21:30:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主试着换个CPU看下吧
发表于 2009-8-25 07:59:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道楼主是不是也换过电源了,我见过电源问题导致这类故障的也很多,如果已经试换过电源确定不是电源的故障,那可能是开机电路中哪里有漏电了,跑跑开机电路,把电容等换掉试试
发表于 2009-8-25 13:26:45 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2009-8-25 14:22:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NB/SB可能做个BGA啦,用也用不了多久的,因为做过BGA的板,正常也用不了多久,所以厂家不返修啦,还换板吧??
发表于 2009-8-25 16:08:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8# 迈克杰克逊
如果你认为只是启动困难,那干脆短接ATX电源14脚试试强制启动,如果能正常工作,那就是修开机电路问题,如果还不行,那就有另外的问题。
发表于 2009-8-28 11:08:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看下电源里面有没有电容鼓包;;;
发表于 2009-8-28 13:29:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这么不虚心接受大家意见,还是自己修吧
发表于 2009-9-1 17:59:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个电源试试,我碰到过这样的情况
