查看: 2855|回复: 35
r9000p2021h开机黑屏不显,按开机可关机
发表于 2024-7-8 16:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
拯救者r9000p2021h 开机黑屏不显,大小写有反应,按开关能关机,装入硬盘时,按开关关机会慢一点,应该是进了系统。换过屏幕,重植过cpu,刷过bios还是一样。测量没有屏供电,cpu gpu都未没发出背光开启信号,诸位大师请给个思路吧!
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
fsbuw1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-8 21:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我遇到个R9000P 2021 开机黒屏 能听到进系统的声音 外接显示器能显示 3060显卡偶尔感叹号
1,先申请交换了主板,主板到货后,原机屏幕未动,装上后也是同样的问题故障, 黒屏,能听到开机声音 键盘灯亮 外接显示正常
2,用交换后的主板 +一个不同品牌 不同型号 参数大概一致的屏幕上机后  开机亮屏 可以正常进系统
3,用交换后的主板+全新原机型号屏幕(  同品牌 同型号 的屏幕)问题故障依旧
更换硬盘系统问题已经排除、请大师们给点经验指导下 后面怎么排除问题!!
屏线?屏幕被加密?BIOS设置?BIOS升级?
万份感谢!
不能排除原机屏幕和全新原机屏幕同时都是坏的。 原机屏幕和全新原机屏幕在别的板上能正常用吗?  详情 回复 发表于 2024-7-29 10:50
这不明显是系统的问题吗?你在就纠结啥?  详情 回复 发表于 2024-7-9 22:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-8 20:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是HDMI电路引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 17:45:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一样的板子一样的问题,换过CPU,ec,屏 屏线,甚至上半身同样机子对调都不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 17:02:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
外接没的显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-13 00:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bjxwbw 发表于 2024-07-10 10:24
没屏幕供电,cpu和显卡也都没有发出开启背光的信号
强开屏供电, 测量AUX有没有动作。或者直接插上屏幕测试
发表于 2024-7-10 10:26:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
鲁鹏维修 发表于 2024-7-9 11:28
我遇到过,是动CPU好的,
cpu重植过了,还是一样
发表于 2024-7-8 23:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是显卡电路问题
发表于 2024-7-8 16:58:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接屏试过没?
发表于 2024-7-8 17:07:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
外接没有显示
发表于 2024-7-8 17:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
向老师学习学习。。。。
发表于 2024-7-9 09:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该还是cpu问题,联想这台之前修过重值cpu就好
发表于 2024-7-9 10:28:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡坏,建议找个混合模式BIOS,不行就开机按F2 然后上 上回车 看看重启不,重启应该能进系统看到显卡代码43
发表于 2024-7-9 11:28:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到过,是动CPU好的,
cpu重植过了,还是一样  详情 回复 发表于 2024-7-10 10:26
发表于 2024-7-9 22:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万份感谢!
这不明显是系统的问题吗?你在就纠结啥?
是不是也被这句“更换硬盘系统问题已经排除”误导了,他的意思应该是换过硬盘换过系统,排除系统问题引起的故障的可能性,  详情 回复 发表于 2024-7-12 13:42
发表于 2024-7-10 00:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏幕不亮。3.3V屏幕供电,19v背光,HPD插入检测,背光开启,EDP AUX有没有读屏?
没屏幕供电,cpu和显卡也都没有发出开启背光的信号  详情 回复 发表于 2024-7-10 10:24
发表于 2024-7-10 10:24:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
强开屏供电, 测量AUX有没有动作。或者直接插上屏幕测试  详情 回复 发表于 2024-7-13 00:11
发表于 2024-7-10 19:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个HDMI芯片,长条的那个,你查一查
发表于 2024-7-10 21:34:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这款机器不是cpu老毛病了啊
发表于 2024-7-11 09:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老哥。屏幕换了吗。
换个屏试试
发表于 2024-7-11 22:36:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换cpu
