只需一步,快速开始
13333726904 发表于 2024-07-09 12:11 cpu为0不一定都是坏的,我表测出来的CPUzuz阻值都是0正常开机,你应该查此时该不该有CPU的供电,在这之前最好先看复位出来了没
铭轩科技 发表于 2024-7-10 08:07 你用欧姆档测量一下如果还是000就没有希望了
liupinganxinkej 发表于 2024-7-11 11:03 用示波器测量一下瞬间电压出来没有
czD2758 发表于 2024-7-11 20:17 主楼大哥,有没有显卡备份BIOS,有的话能不能发我
40-8M.BIN
2024-7-12 09:36 上传
点击文件名下载附件
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
40-16M.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jxgzwen 发表于 2024-7-11 20:23 我说句不客气的话,楼主别怪我,像你这种山寨万用表,测出来的数据,没有参考意义。 https://www.chinafix ...
红警电脑维修部 发表于 2024-7-12 09:06 为0不正常,应该要有10欧姆左右的阻值才对,你这个应该cpu坏了吧
softjon 发表于 2024-7-11 04:57 换个福禄克表吧
13333726904 发表于 2024-7-9 12:11 cpu为0不一定都是坏的,我表测出来的CPUzuz阻值都是0正常开机,你应该查此时该不该有CPU的供电,在这之前最 ...
龙少恒良 发表于 2024-7-10 10:45 现在测量阻值要用欧姆档测量,
jackey0008 发表于 2024-7-12 09:42 确实用欧姆档测的有2.5左右的阻值
jackey0008 发表于 2024-7-12 09:38 坛子里面下载的,我刷过 涛声依旧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
