查看: 1332|回复: 37
求助,Y7000P 1AH7 NM-E241 VCCCORE 电压阻值正常不
发表于 2024-7-8 15:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
机器通电不开机,测量其他电压都正常,就是CPU电压没出来,这个阻值直接是0 ,知道新款的U阻值都很小,这个是0,纠结是不是正常,哪位师傅手上有这个主板的帮确认一下这个是不是正常的,感谢
发表于 2024-7-9 07:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯,但愿U不要坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 07:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刹那永恒、 发表于 2024-7-8 16:05
为0不正常,应该要有10欧姆左右的阻值才对,你这个应该cpu坏了吧
感谢,要是U坏了还真就是麻烦了
嗯,因为我刚好有这个板子,换U嘛多大点事儿  详情 回复 发表于 2024-7-9 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 16:05:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢,要是U坏了还真就是麻烦了  详情 回复 发表于 2024-7-9 07:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-10 00:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
11代以上CPU对地值都比较高,某些有100多。10几也有。40-50也有
发表于 2024-7-9 12:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu为0不一定都是坏的,我表测出来的CPUzuz阻值都是0正常开机,你应该查此时该不该有CPU的供电,在这之前最好先看复位出来了没
嗯嗯,是的,感谢  详情 回复 发表于 2024-7-12 09:41
对!测阻值过小,没办法确定好坏,就通电测量电压值!有电压就正常。  详情 回复 发表于 2024-7-10 21:35
复位应该是所有供电出来后才有吧  详情 回复 发表于 2024-7-9 23:16
嗯嗯,感谢  详情 回复 发表于 2024-7-9 18:01
发表于 2024-7-9 11:25:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我用电阻档挡,一般是个位数
我也是个位数,3-10左右。  详情 回复 发表于 2024-7-10 12:58
发表于 2024-7-9 11:15:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主要是平时换U和桥不多,焊台都绣了
那不是正好除除锈  详情 回复 发表于 2024-7-9 15:14
发表于 2024-7-9 09:09:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jackey0008 发表于 2024-7-9 07:51
感谢,要是U坏了还真就是麻烦了
主要是平时换U和桥不多,焊台都绣了  详情 回复 发表于 2024-7-9 11:15
发表于 2024-7-8 19:03:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个完全为零不正常
嗯嗯,但愿U不要坏  详情 回复 发表于 2024-7-9 07:52
发表于 2024-7-8 17:56:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
向老师学习学习。。。。
发表于 2024-7-9 15:14:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jackey0008 发表于 2024-7-9 11:15
主要是平时换U和桥不多,焊台都绣了
那不是正好除除锈
发表于 2024-7-9 18:01:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
13333726904 发表于 2024-7-9 12:11
cpu为0不一定都是坏的,我表测出来的CPUzuz阻值都是0正常开机,你应该查此时该不该有CPU的供电,在这之前最 ...
嗯嗯,感谢
发表于 2024-7-9 23:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位应该是所有供电出来后才有吧
发表于 2024-7-10 08:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你用欧姆档测量一下如果还是000就没有希望了
感谢,用欧姆挡量的是2.5左右。这就对了,有些师傅说是0是正常的,有些说是不正常的,看来还是大家用的档位不同,我还是接着查电路吧  详情 回复 发表于 2024-7-12 09:32
发表于 2024-7-10 09:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没见过12代为0 一般都有5左右
发表于 2024-7-10 10:45:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在测量阻值要用欧姆档测量,
确实用欧姆档测的有2.5左右的阻值  详情 回复 发表于 2024-7-12 09:42
发表于 2024-7-10 11:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上次测一个台式机 CPU 1欧也是好的
发表于 2024-7-10 12:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鲁鹏维修 发表于 2024-07-09 11:25
我用电阻档挡,一般是个位数
我也是个位数,3-10左右。
发表于 2024-7-10 21:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
