查看: 459|回复: 2
技嘉H510M S2无VCCIO2的分析与PG断线的维修
发表于 2024-7-7 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿到机器观察主板IO有引脚腐蚀
烙铁拖锡处理后,全板电感打值,无异常后,通电显示d0
万用表测试电压,发现VCCSA 1.05V,OK
VCCIO 1.12V,OK
VCCIO2 0.05V为感应电压,无输出,异常
查其供电芯片供电引脚为9pin 5V,OK
开启引脚为3pin 0V
接着查其开启来源,发现受控两个信号VCCIO_EN和A-CPU-ID,VCC-EN 3.3V,A_CPU_ID 0V
经过图纸和搭配分析,发现不出此路供电是正常的
接着查PG和时钟,发现24M时钟起振正常
PCH_PWROK南桥端0V,EC端有3.3v,经测量EC端到南桥端断线,EC这边20,南桥这边817
飞好线后,出现55
安装内存,显卡,亮机
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +4 收起 理由
2206807866 + 5
王子霸霸 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-12-3 11:11:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也是这个板,遇到一样的问题。感觉这板子开机好慢啊
发表于 2024-12-21 21:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
vccio2上11代cpu才会出
