查看: 472|回复: 10
求一个小米1613-FB 班号17805-1 点位
发表于 2024-7-7 13:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-7-7 13:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么主板上TYPE C 芯片 RTS5450 25脚+5V_IN 26脚+LDO_3V3 在实物上测量是相连的 主板上也有隔离点相通
发表于 2024-7-7 13:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在联想E580 NM B421上 找的芯片图纸
发表于 2024-7-8 10:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到了小米类似的主板 设计确实是这样的
发表于 2024-7-8 10:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTS5450 3V LDO 5V VIN是相连的
发表于 2024-7-8 10:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板上RTS5450上面有一个黄色小点 可以买全新不带程序的吗
发表于 2024-7-10 12:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有人试过 RTS5450在小米笔记本上 可以买空的吗
你有这个小米的图纸,发我一份,我也在修这个机子,我有是加电无显  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:16
发表于 2024-7-23 16:16:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有这款的 找的小米别的型号 参考的  详情 回复 发表于 2024-7-24 09:15
发表于 2024-7-24 09:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有这款的 找的小米别的型号 参考的
别的型号,支持一份啊,楼主  详情 回复 发表于 2024-7-24 11:44
发表于 2024-7-24 11:44:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
腾讯小组 发表于 2024-7-24 09:15
没有这款的 找的小米别的型号 参考的
别的型号,支持一份啊,楼主
发表于 2024-7-24 16:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,路过了下。
