查看: 998|回复: 11
[笔记本电脑]
联想小新 潮7000不开机
发表于 2024-7-7 11:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机不触发无反应
拆机检测发现有短路
通过目测发现电容颜色不对 ,拆下测量发现问题重新更换后装好就亮机了
发表于 2024-7-7 13:44:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机的通病就是电容短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-8 10:55:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多核电脑 发表于 2024-7-7 12:21
是3V LDO 还是 5V LDO的电容
5V LDO的电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-7 13:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                      牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-7 12:21:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5V LDO的电容  详情 回复 发表于 2024-7-8 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-7 17:20:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                     牛逼
发表于 2024-7-10 21:43:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个算是通病
发表于 2024-7-11 10:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容短路就捡钱的活
发表于 2024-7-11 10:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容短路就捡钱
发表于 2024-7-14 14:42:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容短路,这台机都会这样
发表于 2024-7-14 22:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重来不用蜂鸣档的我,路过
不用蜂鸣档用哪个档?  详情 回复 发表于 2024-7-20 07:49
发表于 2024-7-20 07:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wugaoshang 发表于 2024-07-14 22:50
重来不用蜂鸣档的我,路过
不用蜂鸣档用哪个档?
