查看: 339|回复: 3
华硕X421F2电流卡0.111维修
发表于 2024-7-7 10:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接说问题吧,RT8248AGQ的12脚没电压,为5V供电,那个0偶电阻坏了,换了,供电正常,但是还是不出电压,开启正常,这种情况芯片坏了,电压正常为1.05VSUS电压,待机的意思
实测RT8248AGQ可以用RT8231AGQ代换
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
追逐繁星 + 4 + 4
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-7 11:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是厉害
发表于 2024-7-7 13:41:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                                                      牛逼
发表于 2024-7-7 15:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!希望下次遇到。
