查看: 131|回复: 5
华硕主板的一个器件不认识,求助
发表于 2024-7-6 23:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号是822,下面有个下划线,两个脚。
这是电阻还是电容,可以用什么器件替代吗?
发表于 2024-7-7 09:55:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到迅维学习吧,学习了,再进维修这一行
发表于 2024-7-19 11:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不是822电阻呀
已经解决了,我不小心发了两个贴,这个贴没用自己又删不了。  详情 回复 发表于 2024-7-19 12:47
发表于 2024-7-19 12:47:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-7-21 17:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8.2k
发表于 2024-7-21 19:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贴片电阻啊这是
