查看: 159|回复: 4
车机屏幕,好像是等离子的。
发表于 2024-7-6 21:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
开机花屏,测试屏幕供电好像会放电啊,好像是等离子的,是不是屏幕的驱动板坏了?屏幕换了,故障依旧。有修过类似的吗?
发表于 2024-7-7 09:57:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是的,等离子的,检查屏Xy驱动电路
搞定了,戳戳驱动板就好了,我估计是二极管的问题,二极管不导通,我用万用表测时候,二极管又导通了  详情 回复 发表于 2024-7-7 18:03
发表于 2024-7-7 18:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
金正电子 发表于 2024-07-07 09:57
是的,等离子的,检查屏Xy驱动电路
发表于 2024-7-8 15:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障只能先代换试试
芯片都是丝印,不好找,又花屏了,冷机花屏,发热好像就可以了。  详情 回复 发表于 2024-7-12 21:09
发表于 2024-7-12 21:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
u1505152 发表于 2024-07-08 15:35
这种故障只能先代换试试
