查看: 302|回复: 0
[维修资料]
DELL G3 3779 版号:LA-F612P 原厂bios
发表于 2024-7-6 19:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
dell的机器,来时开机风扇狂转不亮屏,电流跑到1.6A左右!刷上这个原厂bios开机反复重启3次是正常的,然后亮屏后风扇转速正常,开机电流2A左右,开机速度快!功能全部正常。
LA-F612P.bin
16 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
