查看: 471|回复: 4
MSI B250M-E MS-7A74 VRE 1.0不触发维修
发表于 2024-7-6 11:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
从这里看,要先出5VDUAL,再出3VSB
需要PCH_SBDRV为低电位,实测为5V,不正常。往前查,
换了U32 UP7501 好了,实测PCH_SBDRV电压为3.3V,也是可以的,低于5V
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-7-6 17:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习一下
发表于 2024-7-6 11:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个信号是5v待机。
发表于 2024-7-6 18:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电路以前不是用芯片的吧,现在搞这么复杂
发表于 2024-7-6 22:37:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
鉴于U32的位置,我估计是拆装主板时候螺丝刀怼烂的。
