查看: 1282|回复: 10
联想IH61M V4.2支持NVME,亮机很快
发表于 2024-7-5 20:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家都知道H61只支持SATA2,带宽只有300Mb,SATA固态都跑不满。
H61的规格是只支持PCIE 2.0,其实很多人不知道的是配合三代I5,H61是可以支持PCIE3.0的。那么使用转接卡使用NVME固态硬盘就可以大幅度提高硬盘速度。
IH61M V4.2亲自测试,刷BIOS后可以PCIE3.0,可以跑满M2固态。
我这个128G的固态厂家标称速度读写只有2000/800,用I5 3470可以跑2900多分。
1、支持NVME的bios,只刷4M的U927就可以,编程器刷写看,亮机很快。
IH61M4.2NVME.bin (4 MB, 下载次数: 68)
发表于 2024-7-5 20:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
另外这个板子比较特殊,用编程器在线刷新时,可能会电流不足,据说是电流会顺着bios通往其他芯片,造成刷写电压不足,造成刷写错误,会提示芯片不为空,无法继续刷写。想了很多办法,最后经过试验,刷写时插上24pin主电源并通电(不用开机),就可以顺利刷写。
另外在线刷写不要用夹子,那玩意太垃圾,很难夹好,说不上会短路,最好用有定位器的探针,买208的。
用在线试了多次,刷写失败,最后把CH341的芯片也给烧了,就是因为多次反复夹没夹准导致芯片发烫后电脑没了反应,怎么都识别不到BIOS芯片了。2012年出厂的联想IH61M能不能刷你这个文件?现在等CH341B芯片买来换上。再  详情 回复 发表于 2025-2-19 20:06
发表于 2024-7-5 23:38:31 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you friend
发表于 2024-7-19 11:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有下过的吗?能用吗
发表于 2024-7-19 11:11:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6666,感谢分享,学习
发表于 2024-7-20 00:05:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先备份刷个试试看。。。。。。。。
发表于 2024-7-21 18:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不错下载刷看看
发表于 2024-8-25 23:03:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷完和没刷一样,还是不能认PCIE硬盘。刷的有问题,还是得放电?
补充内容 (2024-8-26 19:22):
直接接上盘用WIN10安装盘可以看到盘,安装重启后就看不到盘了,
发表于 2024-10-5 12:32:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!
发表于 2024-11-17 17:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪位大侠知道不用编程器如何刷?
发表于 2025-2-19 20:06:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lightmusic 发表于 2024-7-5 20:13
另外这个板子比较特殊,用编程器在线刷新时,可能会电流不足,据说是电流会顺着bios通往其他芯片,造成刷写 ...
用在线试了多次,刷写失败,最后把CH341的芯片也给烧了,就是因为多次反复夹没夹准导致芯片发烫后电脑没了反应,怎么都识别不到BIOS芯片了。2012年出厂的联想IH61M能不能刷你这个文件?现在等CH341B芯片买来换上。再也不用线夹子了
