查看: 868|回复: 19
[系统故障]
显示器中毒了
发表于 2024-7-5 12:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
屏中间隐藏了一个什么报错窗口,肉眼看不到,拍照看不到,只有录视频才能看到一点
发表于 2024-7-5 13:54:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次听说显示器也会中毒,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-6 02:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
在bios界面如果也这样 就是屏幕的问题 不是中毒。
都没进系统哪来的窗口,  详情 回复 发表于 2024-7-8 17:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-5 18:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
nhp001 发表于 2024-07-05 17:35
显示器烧屏了吧,你进BIOS里有显示吗
应该是屏问题,中间这个报错地地方不停的抖,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-5 17:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器烧屏了吧,你进BIOS里有显示吗
应该是屏问题,中间这个报错地地方不停的抖,  详情 回复 发表于 2024-7-5 18:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 12:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以肯定不是系统问题,我进pe也是这样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-8 23:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显示器是OLED的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 17:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都没进系统哪来的窗口
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-11 20:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这显示器以前肯定是一直长期显示一个画面,就变成这样了,不管换什么界面都遗留以前显示内容,这个很正常
发表于 2024-7-9 08:22:27 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
传说中的烧屏     不管是OLED还是普通液晶 都存在这个现象
发表于 2024-7-9 15:42:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
保修吧,显示器中毒不太可能。
发表于 2024-7-9 16:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里的中毒,液晶坏了
发表于 2024-7-10 00:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
液晶屏坏了 ,换一个试一下!
发表于 2024-7-13 09:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
头一次听这个说法显示器也没执行电脑存储程序的能力怎么中毒
发表于 2024-7-15 09:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显示器液晶屏坏了,vgl电压不正常,导致液晶像素不能及时响应,导致残影
发表于 2024-7-18 08:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器中毒,
发表于 2024-8-16 09:51:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
你是怎么混进维修圈子?搞笑来的吧
发表于 2024-8-16 11:26:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不学无术
发表于 2024-8-20 12:33:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个叫重影吧 ,我的也有,将就用
发表于 2024-8-20 18:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来看显示器中毒的,中毒有哪些症状?
