查看: 697|回复: 3
[华硕]
华硕U4000不充电通病简单维修
发表于 2024-7-4 17:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没法贴了。都要忘记了
今天一台同行的机器说是给人修过没修好,电池也换过还是不能充电,最后结论上家说什么主板板层问题
接手上电池管理芯片被焊的很难堪,
主板型号UX310UV 独立的
把上家换的电池芯片换过,隔离罐也换了,
通病两个电容导致不充电拆了两个电容一切正常充电
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2
发表于 2024-7-5 07:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题,使充电芯片工作不正常吗?
发表于 2024-7-5 18:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏了吗  阻值不正常吧
发表于 2024-7-6 17:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
