查看: 271|回复: 1
技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
发表于 2024-7-3 14:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板:技嘉H81M-S1
故障:
主板故障开始是闪屏,便插了张独立显卡继续用,用了几个月,直接开不了机了。维修过程中,CPU,内存都换过,加焊过主板南桥,都没用。开机一调显示就掉电。有时候能进系统,一小会儿就死机了。
通过查论坛学习发现南桥附件一个丝印K72三极管,发现CE两级电压并没有完全导通,C级是3.3V 而E是2.5V,B级连了个电阻另一端是5V,正常这个NPN三极管肯定导通了。于是换了一个,居然好了。直接顺利进系统了。。。原来这个小零件就是给显示输出供电的。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-9-30 10:44:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不错的经验,手里一块I81HM,上电重启,还没找到原因
