查看: 413|回复: 0
[安装经验]
解决系统文件错误引起的各种奇葩问题终极方案
发表于 2024-7-2 23:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
症状:
  已知问题,记事本中“保存”或"另存为"操作无反应,在网页中点“另存为”同样没有反应。当然还有其它问题这里不再叙述。
  尝试使用“sfc /scannow”命令和“DLL文件修复工具”进行修复操作,均无效果。
  怀疑是系统中毒导致,经和客户沟通得知他已经使用多款杀毒软件进行了全面杀毒,已经没有病毒了。
  所以可以肯定是中毒后杀毒导致系统文件损坏或者丢失。
首先客户要求必须保留原来安装的程序和资料,所以不能重装系统。
资料重要请先备份系统!资料重要请先备份系统!资料重要请先备份系统!
解决办法:
  最终使用系统原版安装包对现有系统进行修复或升级解决。
本案例修复过程:
  本案例现有系统为Windows_10_1909版,手上有Windows_10_21h1版的原版安装包。
  1. 首先把21h1的ISO镜像文件解压。
  2. 运行setup.exe。
  3. 为保证修复的顺利进行,最好改下“更好 Windows 安装程序下载更新方式”。
  4. “接受”许可条款。
  5. 在下面这个界面要等待一段时间。
  6. “安装”,随后等待安装完成即可。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
