查看: 891|回复: 16
[surface]
VM520U笔记本进卓面一会儿变白灰屏了求助。
发表于 2024-7-2 17:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台电脑板载内存4G被废除了,要插内存可以点亮进系统一会儿变灰屏,再久一点就掉电、上电会重启一次、bios之前别人也动过了。有修过或者知道这种通病的告诉一下,谢谢!外接显示器也是一样灰屏,显卡未动过、要是cpu和显卡问题就拆机卖配件了,机子就是我收的。
发表于 2024-7-4 21:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灰屏几秒就掉电显卡可能性大了应该
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 19:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接都是一样的故障现象,显卡可能性大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 18:42:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
白屏的时候测下屏上面那个3V LED供电 这个供电不正常就会这样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 17:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内屏外接试试再去掉保险,再不行拆了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-3 00:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘和屏幕6月份换的,放一段时间好像又坚持久一点。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-4 17:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏保险去了试了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-2 23:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉CPU或者显卡问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 17:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内外同时灭掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-4 17:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 20:24:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                          换屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 17:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 17:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-6 08:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这不是华硕么
发表于 2024-7-6 10:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把显卡加热看看
发表于 2024-7-6 12:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该还是显卡问题
发表于 2024-7-6 16:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计就是显卡的wt
