查看: 228|回复: 1
[常用软件]
Net反编译 ILSpy v8.1.1.7464 绿色中文版
发表于 2024-7-2 16:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
介绍
尽管有许多类似的工具可供使用,但 ILSpy 非常易于使用以及免费和开源。它不需要任何安装,这意味着它可以保存到您的便携式应用程序集合中,复制到 USB 闪存驱动器,并且可以在任何PC上使用而无需设置来浏览和检查 .NET 程序集。
软件截图
软件特点
使用此工具仔细查看.NET程序集
主应用程序窗口具有清晰的布局,分为两个主窗格:用于浏览 .NET 程序集树以及仔细查看任何选定项目。它可以检查 DLL,EXE 和 WINMD 文件(Windows 元数据)。可以从 GAC 加载数据,也可以打开 Nuget 包。
ILSpy 能够使用 C# 在 C#,IL 和 IL 中呈现代码。对于 C#,您可以选择 C#1.0/VS .NET 到 C#7.2/VS 2017。例如,您可以查看资源和引用,查看表以及将信息提取到文件。
由于该程序仅用于查看目的,因此无法进行文件修改。另一方面,您可以在查找类型,成员,方法,字段,属性,事件,常量或元数据标记时利用搜索功能。
可以配置多个反编译器设置,例如使用调试符号中的变量名称,删除无死区和副作用的代码,或者在反编译后扩展成员定义。此外,您可以自定义字体并允许多个实例。
考虑到所有方面,IlSpy 尽可能简单地反编译 .NET 程序集,看看是什么让软件变得简单。由于它是开源的,开发人员可以随意修改和使用其代码。
分享文件:.Net反编译 ILSpy v8.1.1.7464 绿色中文版
链接:https://pan.xunlei.com/s/VO-f8FTaP1kqXn1jifTK7CsAA1?pwd=u2qz#
发表于 2024-8-9 19:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6666666666
