查看: 618|回复: 2
技嘉 GA-H110M-S2
发表于 2024-7-2 16:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机风扇转一下就停  不重新启动
触发瞬间测电压    内存 VDDQ VCC1_0_PCH    VCCST_VCCPLL     VCCIO     瞬间都有电压    CPU和VCCSA无电压
CPU供电在VCCSA之后  先查VCCSA
测DCQ2  损坏   换了之后开机   我去还是触发掉电     赶紧测VCCSA产生没有
测量瞬间有电压       CPU电压开机瞬间也产生了
PCH_PWROK  为0V  接着往前面查
atx电源的灰色PG   POK 为0V
接着测EC各路电压检测脚
  发现12V  分压有5V多了   跟换分压电阻后OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liuguangsong + 2
发表于 2024-7-2 19:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习一下,
发表于 2024-8-21 17:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢分享,我的这个也是分压出问题了,4V多
