查看: 2804|回复: 21
拯救者Y7000P 2020款改集显分享案例
发表于 2024-7-2 15:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台笔记本来时显存供电击穿短路,更换上管后恢复正常,开机正常进系统,但是核心偶尔能识别偶尔显示错误43,而且电脑异常的烫,用电流表开机电流飙升到4.5a,部分电流表如果不能开机将电压调到23v左右就行!接着在热成像下面扫一下发现三个显存发烫严重,核心不发热,将发热的显存拆除后开机电流2a左右,电脑也发热正常了!装机测试烤鸡没任何问题!不用改bios,只需把短路的显存拆除就行,如有修到此款客户换核心太贵可以用这方法试试!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-7-3 12:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没改集显吧, 是不是变成了独显3G显存, 能正常用吗, 独显功能还在吗
独显不能正常使用了!估计核心也是烧掉了,客户说下次有钱再来修好独显,到时要是修好我再发个帖子!我这样操作完正常使用不发热了,但是独显显示错误43,不能启动独显,有可能只是显存坏!  详情 回复 发表于 2024-7-3 19:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-3 10:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果显存阻值没问题,可以跑下显存测试。如果能正常报错,装上显存可能就好了。概率比较低,但确实有可能。
客户下次有钱还回来修独显,要是显存问题那就赚大发了  详情 回复 发表于 2024-7-3 19:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-2 16:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就成办公本了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-2 15:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
╮宇︶ㄣ 发表于 2024-07-02 15:51
有台一模一样的机器,进系统进PE都蓝屏,不知道该干南桥还是CPU
pe蓝屏基本都是CPU虚焊或者CPU问题了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-2 15:51:39 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
pe蓝屏基本都是CPU虚焊或者CPU问题了!  详情 回复 发表于 2024-7-2 15:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-3 19:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-3 07:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以为啥高科技呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-2 17:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这显存也不好拆。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-3 19:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况你换显存应该可以好,显示核心不容易烧坏  详情 回复 发表于 2024-7-6 19:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-3 17:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
显卡供电也不用断开吗?
不用断开!拆掉发热显存就行  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-4 11:54:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拯救者Y7000故障率高吗?我手里也有一台,正常使用
发表于 2024-7-4 18:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果只是显存坏了,这种显存也不贵,还不如直接修好它
没有短的显存也坏了 显卡也坏了 。修好要换一套  详情 回复 发表于 2024-7-6 15:47
发表于 2024-7-5 17:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯维小春 发表于 2024-07-03 17:16
显卡供电也不用断开吗?
不用断开!拆掉发热显存就行
发表于 2024-7-5 23:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
胡说八道一派胡言胡言乱语
发表于 2024-7-6 10:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y7000出问题特别多
发表于 2024-7-6 12:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
游戏本变办公本
发表于 2024-7-6 15:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为何不换个显存呢
发表于 2024-7-6 15:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-7-6 19:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐淘老渔 发表于 2024-7-3 19:04
独显不能正常使用了!估计核心也是烧掉了,客户说下次有钱再来修好独显,到时要是修好我再发个帖子!我这 ...
