查看: 316|回复: 5
电源供电故障
发表于 2024-7-1 21:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LD7537R 六脚电源管理芯片 丝印37R-迅维网-维修论坛 (chinafix.com) 求大神支招啊
发表于 2024-7-2 07:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又没说遇到什么问题
上面只是给了个链接。此板已修复,最终还是快恢复二极管问题,在路测正常,拆下测也正常,后来干脆断开供电端电阻,直接外置直流17V工作正常,确定故障点,后通过换件查得是该二极管性能不良  详情 回复 发表于 2024-7-4 08:50
发表于 2024-7-3 11:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个芯片pdf 很简单啊   查vcc 电压稳不稳定    通过光耦   控制   一路反馈   一路输出  方法查vcc  稳不稳定 不稳定换vcc 上电容  坏的比较多 光耦 好坏有没有控制    反馈脚电压高低     看反馈电阻   有没有变质    都没问题   起不来波形  换芯片
发表于 2024-7-4 08:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
u1545703 发表于 2024-7-2 07:09
又没说遇到什么问题
上面只是给了个链接。此板已修复,最终还是快恢复二极管问题,在路测正常,拆下测也正常,后来干脆断开供电端电阻,直接外置直流17V工作正常,确定故障点,后通过换件查得是该二极管性能不良造成的。
(前面换了一个rl207上去不知什么原因不正常工作,造成了误判)
发表于 2024-7-4 08:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
绍兴旗舰 发表于 2024-7-3 11:13
这个芯片pdf 很简单啊   查vcc 电压稳不稳定    通过光耦   控制   一路反馈   一路输出  方法查vcc  稳不 ...
发表于 2024-7-11 13:49:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障描述不准确,不好判断
