查看: 2429|回复: 32
Y7000P 2021 NM-D711不出CPU供电
发表于 2024-7-1 15:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Y7000P   2021  缺U供电  有人修过没 来的时候小修过EC   EC短路 我换完EC      能触发了   上电0.9左右  缺U供电,然后U供电芯片的如图几个条件我也查了 也OK ,U供电的阻值也算正常
发表于 2024-7-6 13:50:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.9 应该出CPU供电了
发表于 2024-7-4 12:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2021是11代U吧
发表于 2024-7-1 16:23:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器测上电瞬间有没有波形输出
发表于 2024-7-1 16:23:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
还有个47脚电阻分压 1.2v
这个电阻我挣了300  详情 回复 发表于 2024-7-2 12:05
这个芯片没有47脚  详情 回复 发表于 2024-7-1 16:48
发表于 2024-7-1 16:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liyanchenshizhu 发表于 2024-7-1 16:23
还有个47脚电阻分压 1.2v
这个芯片没有47脚
y7000p不应该是mp2949嘛 应该是有的 你查错芯片了  详情 回复 发表于 2024-7-1 16:59
发表于 2024-7-1 16:59:25 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不好意思看错了
发表于 2024-7-1 17:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.9 应该出CPU供电了
这个12代的  详情 回复 发表于 2024-7-1 17:20
发表于 2024-7-1 17:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个12代的
12 代的暂时还没修过,不好意思,提供了错误的信息。  详情 回复 发表于 2024-7-1 17:37
发表于 2024-7-1 17:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个事12代的U
发表于 2024-7-1 17:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-7-2 09:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VRRDY电压有吗?
有的,这个我测量了  详情 回复 发表于 2024-7-2 10:54
发表于 2024-7-2 10:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的,这个我测量了
没出供电怎么会有VRADAY ?  详情 回复 发表于 2024-7-15 09:51
CPU-PLTRST 24M晶振 PCH_PRDY_N这些测一下  详情 回复 发表于 2024-7-3 10:03
发表于 2024-7-2 12:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个47脚电阻分压 1.2v
这个电阻我挣了300
发表于 2024-7-2 14:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
期待楼主后续
发表于 2024-7-2 15:13:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这么大电流没U供电有点不正常
发表于 2024-7-3 10:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
a842028812 发表于 2024-07-02 10:54
有的,这个我测量了
发表于 2024-7-4 11:59:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要是我先刷BIOS看看
发表于 2024-7-5 13:35:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
会不会是EC程序不对
理论有可能,但是我一直拿的那家 没出过什么差错  详情 回复 发表于 2024-7-6 09:34
发表于 2024-7-5 20:06:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器好像有通病
发表于 2024-7-6 09:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1274641737 发表于 2024-7-5 13:35
会不会是EC程序不对
好像是带程序的吧  详情 回复 发表于 2024-7-6 13:25
