- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-9
- 精华
接同行一块华硕B85M-F主板,说是bios有问题有时开机有时不开机,接手后测试发现不触发。发现IO腐蚀严重,先清洗IO然后加焊,还是不触发。查待机条件满足,然后按开关,发现IO输入脚跳变正常,高-低-高,输出端跳变不正常,3.3v-1.8v-3.3v,发现输出管脚通过3.3V上拉电阻OR935输出到桥,测量电阻阻值异常,更换电阻开机正常。
