查看: 319|回复: 3
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑进水不开机
发表于 2024-6-30 19:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
神州笔记本: 6-71N95T0-D02B
原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)
                  更换EC (拆机件)待机0.01 触发0.03.调回0.2
电压在0.2时测试5V没有。5v按开机键后有2秒后没有,测各大电感无短路。
SUSBC_EC#电压有
SUSC#_PCH、SUSB#_PCH 此处两点无电压,请教下这两个信号出来需要满足什么条件   这两个信号出来了,才能开启SUSB#
发表于 2024-6-30 19:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
SUSC#_PCH、SUSB#_PCH 这两个信号通往EC 和桥
发表于 2024-8-5 08:04:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台神舟炫龙毁灭者DC(CW65L003)板号6-71-W65K0-D03(W650KJMB-0C)。故障现象:插电待机0.000按开机键没有反应不能触发,查没有3V待机供电看图纸是由PU6 TPS51125A提供。查PU6 16脚没有VIN1 19V电压是由U49 P2808B产生测量发现R704开路用零欧电阻代换,插电待机0.003按开机键新的问题出来。
按开机键电流上到0.46-0.28-0.16蓝色指灯一亮就灭了,这种故障按不触发来修查南桥发出SUSC#没有,现在为0V不对说明SUSC#所经一路负载有短路或者错误,看图纸SUSC#第一个经过U57小五脚与门集成块,果断用STC7SH08FU=印丝H2或者M74VHC1GT08DFT2G 小五脚与门代换上去,插电SUSC#变为3.3V ,电流1.354屏幕亮了,进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!
总结:R704开路导致没有3V待机用零欧电阻代换、U57小五脚与门损坏导致SUSC#不输出
发表于 2024-8-5 08:19:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想要南桥发出 SUSC#_PCH、SUSB#_PCH ,第一:必须南桥待机电压正常,第二:U21,U20自身没有坏以及SUSC#'SUSB#后面的负载没有短路。思路只能帮你到这里慢慢自己查吧。
