查看: 719|回复: 2
修好有偿。七彩虹火神3060ti 点不亮 卡B2维修
发表于 2024-6-30 18:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这张卡开始5V短路,拆了GS9219,UP9512S,供电mos,阻值恢复正常,全板阻值正常,电压全出只有显存电压不出 , 开始以为是q19没道通 但en3.3是有的 这个板没有装up1666q 只有一个 电阻加小管道通电压 。
有没有大神能指点一下 显存怎么修。
发表于 2024-6-30 20:05:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存供什么型号?
发表于 2024-7-1 14:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换掉显存供电芯片,已经击穿死了,换了就出来了
