查看: 156|回复: 0
[常用软件]
轻量高效的C/C++集成开发环境 小熊猫 C++ v3.1 绿色版
发表于 2024-6-29 14:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
介绍
Red Panda Dev-C++又叫小熊猫C++,无需复杂的安装和配置,打开即可直接编辑程序文件;无需创建项目,点击工具栏上按钮即可编译、运行和调试程序。
软件截图
软件特点
操作简便
小熊猫C++无需复杂的安装和配置,打开即可直接编辑程序文件;无需创建项目,点击工具栏上按钮即可编译、运行和调试程序。
轻量高效
小熊猫C++基于QT和C++语言开发,使用内置的轻量级代码分析器进行智能语法分析,运行时无需大量的内存和CPU资源,在低配置机器上也能获得流畅的运行体验。
多平台支持
小熊猫C++支持Windows 7/8/10、Linux等操作系统。在各种操作系统下都能获得相同的高质量编程体验。
生产力提升
通过集成自动缩进、智能代码补全、智能语法高亮和实时语法检查等功能,小熊猫C++提供了流畅的代码编辑体验,可以大幅度提升代码编写的效率。
调试
小熊猫C++提供完善的调试功能,包括控制程序执行、断点、监视变量和表达式、表达式求值、查看本地变量、查看和切换调用栈、查看和修改内存、查看CPU寄存器和反编译信息等。小熊猫C++甚至还可以重定向被调试程序的输入!
多屏幕
小熊猫C++提供了完善的高分辨率和多显示器支持,能够在多个不同DPI设置的显示器间自由切换,同时提供完善的显示效果,便于教学和展示。
试题集和OJ
针对C/C++教学和竞赛需求,小熊猫C++专门提供了试题集和OJ功能:可以方便的组织管理、运行和测试C/C++练习程序;可以导入或者从OJ网站下载试题和配套的测试数据。
GIT版本管理
小熊猫C++内置git支持,可以方便对项目或工作文件夹进行版本管理(需额外安装git程序)
整合多种学习用库
Windows版小熊猫C++在自带gcc中整合了ege、海龟作图、raylib、freeglut、GLFW和GLEW等适合编程或者游戏开发入门者使用的库和项目模板,无需复杂的安装配置即可直接使用。
更新日志
小熊猫C++ 3.1
功能改进:支持国旗相关emoji字符的正确显示。
功能改进:在后台线程中处理来自Competitive-Companion的OJ题目信息。
功能改进:能够提取Competitive-Companion发来的OJ题目中的时间和内存限制信息。
功能改进:收到Competitive-Companion发来的OJ题目是,在状态栏中显示提示信息。
功能改进:在选项->编辑器->配色页中,增加更多的DEMO元素。
功能改进:代码分析器初步支持()的运算符重载。
变化:将“ANSI”编码改为“系统默认”编码。
修正:在列编辑模式下不能正确选中内容。
修正:不能正确解析含->的模板参数,如"std::queue<std::function<auto()->void»";
修正:重新执行“生成汇编”菜单项时,不应产生“XXX文件内容已被修改”提示框。
修正:重新执行“查看Makefile”菜单项时,不应产生“XXX文件内容已被修改”提示框。
修正:在编译器选项页中,无法将默认的栈大小设为0MB。
修正:“暂停”菜单项不能被正确的隐藏。
修正:函数参数提示的布局不正确。
修正:路径中存在bash时,mingw32-make不能正常工作。
修正:在选项->编辑器->配色页中,如果当前的配色是自定义的,则所有的配色名都会以粗体显示。
修正:如果定义变量时,使用using别名引用的
分享文件:轻量高效的CC++集成开发环境 小熊猫 C++ v3.1 绿色版
链接:https://pan.xunlei.com/s/VO-e5mh3INU9O_UKflZQSwR4A1?pwd=vkqw#
