查看: 283|回复: 2
显示充电图标后黑屏
发表于 2024-6-29 14:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华为matebook e2019平板电脑
刚准备用u盘刷机,关闭bios里面的安全启动,保存退出,结果就成这样了,按开机键就会出现充电图标然后黑屏。这是bios出问题了吗?还是充电电路有问题?现在进不去bios,没办法重置bios了。不知道怎么搞?
发表于 2024-6-29 15:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个用原装充电器应该是可以。
发表于 2024-9-3 18:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了新电池就好了,原来用的稳压电源加电开机,可能是电流不够。
