- 积分
- 413
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-27
- 精华
手里有一个联想的笔记本料板,CPU是好的,CPU型号是I5-5200U,今天把它拆下来换到一个技嘉的主板上,在更换之前我已经对所谓的品牌机加密南桥有一定的了解,所以换上去之后我意料之中是不可能点亮的,事实上也的确如此。
换好CPU上电后,电流卡在0.49A不动,此时没过内存,用示波器看了下BIOS引脚,发现有一点点读取的动作,但是马上就停止了。这也和插电后有一些跳变,但是马上卡0.49A不动相符。
抱着试试看的态度,我把联想料板的BIOS读出来,写到技嘉主板的BIOS里,结果居然启动亮机了,当然这纯粹是碰运气,不是所有的主板BIOS搬过去都能亮机的,可能恰好是这两个板子有很多相似之处吧。
然后我做了如下尝试:1,把联想BIOS的ME切出来,使用FIT代换技嘉的ME,然后合成刷到技嘉主板上,上电卡0.5A电流不亮机。
2,找到联想BIOS对应的纯净版ME,替换掉联想BIOS里面原来的ME,FIT工具合成,刷入到技嘉主板上,成功亮机。说明起作用/密钥并不在ME模块里。
研究下解压出来的文件,发现起作用的代码应该就在BIOS region里面,而其他三个里面我确定以及肯定,并不含有关键数据。
3,我搜了国外网站,关键字 intel cpu encryption ,INTEL cpu bootguard BIOS,并没有找到有价值的信息。这说明两点,一,对于南桥加密,老外可能并不是这样称呼的。2,国外搞维修尤其是换U工作的人不多,所以研究这方面的人少,也就很少有相关的帖子。对bios研究比较深入的免费网站是winraid forum,但是我在这里并没有找到这方面的信息。
抛砖引玉,大家可以说说自己的经验看法。共同学习。
