查看: 8340|回复: 170
[笔记本电脑]
戴尔G15-5511不开机故障和工厂bios
发表于 2024-6-28 22:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机型:戴尔G15-5511 11代i7 3060独显版号 LA-K452P
故障现象:无开机动作,有待机电流
接手检查开盖后发现有主板背面受损有撞击磕碰掉件
拆下主板插上维修电源发现待机偏大,有80MA左右,考虑到主板缺件首先还是把丢失的元件恢复,清理完线路换上两颗同型号的4N3六脚复合管飞线连上断掉的线路
再次通电测试依然无触发动作,然后检查待机5v,3.3v,1.8v均正常,检查开关到EC MEC1515信号PWRBTN#电压有正常跳动变化,在检查南桥SRKMA信号时发现南桥有点温热,这时突然发现掉件部位正好是在南桥芯片的正背面,考虑到掉件的撞击力度怀疑南桥受损,于是在待机状态按压南桥发现待机电流突然增大到150MA左右,看来南桥损坏无疑,于是上焊台取下南桥果然发现南桥背面有明显黑色痕迹,
给客户报价后在淘宝订货.到货后上焊台焊好南桥然后插电试机电流自动加电上跳,电流上至2.6A左右掉电反复几次电流停在900MA左右,接上液晶屏无反应,考虑到换南桥要重写ME于是在论坛上下载了几个工厂BIOS,这台机器的BIOS芯片是25R256JVEQ用RT809F编程器可以识别,但是由于自己的大意导 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数134价格购买时间
 会员1160084300鑫豆2025-3-31 10:57
 会员612058300鑫豆2025-3-26 18:32
 会员1111631300鑫豆2025-3-25 12:09
 会员617152300鑫豆2025-3-24 21:55
 会员890768300鑫豆2025-3-17 20:27
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +35 +2 鑫豆 +35 收起 理由
扬扬电脑 + 5 + 5
南极宝宝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
bao1024 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 3
u1480126 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 高质量
u1552306 + 2
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
铭轩科技 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1524117 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-6-29 02:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款有点难搞,维修贴很不错,老板维修技术一流
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-6-29 13:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
购买南桥芯片,有靠谱的店铺推荐吗?
买包上机的  详情 回复 发表于 2024-7-27 10:36
一直在TB的一家买 桥 CPU GPU芯片,还行,包上机的,就是比其他贵一点点。有问题直接就退换了。  详情 回复 发表于 2024-7-5 09:11
就是这家  详情 回复 发表于 2024-6-29 13:59
看运气了,有些销售好的商家,对售出的芯片一点都不质保,我买的这家在论坛上的口碑好像也不算很好,但是买了几次南桥基本上反馈有问题都有比较好的回应,也没有怎么推卸责任,都是直接说重发一个。  详情 回复 发表于 2024-6-29 13:29
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-29 11:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15777626343 发表于 2024-06-29 09:12
意思是编程器识别出来的BIOS默认型号刷的程序不行吗,换另外一个识别的型号就可以了啊
从这台机器的维修来看,RT809F编程器的确没有认出25R256JVEQ的正确型号,只列有相近ID的型号,如果没有注意就很容易出现这种现象,导致进入维修误区。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-29 12:01:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
编程器更新速度太慢了  好多bios芯片不能准确识别
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-29 11:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hongcheng138 发表于 2024-06-29 08:47
戴尔G15  EC 我换过好几个    MEC1515  好像不带程序
应该有程序吧?还加了钱的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-29 13:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尉6699 发表于 2024-06-29 13:03
购买南桥芯片,有靠谱的店铺推荐吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-29 11:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jlsyysj 发表于 2024-06-29 10:20
BIOS编程算法不一样?
有可能,编程器没有识别出BIOS芯片的准确名称,只列了出相近的型号。
现在维修笔记本用哪个编程器好用 能不能识别64M的程序  详情 回复 发表于 2024-7-27 10:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-29 10:20:04 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
BIOS编程算法不一样?
有可能,编程器没有识别出BIOS芯片的准确名称,只列了出相近的型号。  详情 回复 发表于 2024-6-29 11:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-29 09:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从这台机器的维修来看,RT809F编程器的确没有认出25R256JVEQ的正确型号,只列有相近ID的型号,如果没有注意就很容易出现这种现象,导致进入维修误区。  详情 回复 发表于 2024-6-29 11:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 08:47:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我换过2个 上家不说那么多 就说直接上机就行 不知道是写好了 还是就不带程序  详情 回复 发表于 2025-3-12 10:12
应该有程序吧?还加了钱的。  详情 回复 发表于 2024-6-29 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-29 08:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享宝贵的经验
发表于 2024-6-29 13:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
购买南桥芯片,有靠谱的店铺推荐吗?
就是这家
这是个佛系卖家,下班早,节假日放假  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:20
发表于 2024-6-29 15:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-29 15:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-29 15:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在新款电脑,对编程器要求也比较高。这个板子掉件。飞线着实不容易啊
看似简单的问题,其实都差点放弃了,这个弯路走的有点大,怀疑掉件原因,怀疑南桥原因,怀疑EC原因,又怀疑BIOS文件问题,点不亮就在这些问题里打转,幸好最后还是走出误区了。  详情 回复 发表于 2024-6-29 17:23
发表于 2024-6-29 17:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
809H怎么样?  详情 回复 发表于 2024-6-29 23:33
发表于 2024-6-29 19:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢老板分享
发表于 2024-6-29 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
809H怎么样?
一步到位极速3000  详情 回复 发表于 2025-1-4 19:15
修笔记本809F够用了 没必要买809H  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:44
发表于 2024-6-30 01:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
龟龟,我的编程器还是土豪金,看来留不下了
我土豪金 341的编程器都有,土豪金的更新比第三方的341还要慢,我记得也是写一块DELL 主板,BIOS的芯片16M的,我用土豪金编程器写进去几次都无法开机,后来换成341的写,马上就正常开机了,我之前的经历也是跟楼  详情 回复 发表于 2024-7-2 20:46
