查看: 231|回复: 5
蓝牙耳机泡水,不能开机了
发表于 2024-6-28 16:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
蓝牙耳机泡水,不能开机,想找份图纸看看,耳机型号是Redmi Buds 4 活力版
发表于 2024-6-28 16:57:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图纸肯定是没有,跑线修吧,芯片的图应该能找到,可以参考
发表于 2024-6-29 21:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片资料只有引脚定义,参考电路也没有,不好整
发表于 2024-7-4 11:41:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图纸不好找
发表于 2024-9-4 18:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先弄供电!3V 5V都有?
发表于 2024-9-15 13:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
百来块不至于吧
