查看: 1778|回复: 39
戴尔G3 3579南桥短路更换新桥刷几个BIOS都是风扇狂转不亮屏
发表于 2024-6-28 10:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
键盘大小写可切换,各路供电也有了,显卡核心供电也有就是不亮,版号图附上,有大神可解吗
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1552306 + 2
发表于 2024-6-29 18:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真巧,我这也是同型号同问题,只不过我这个没有动过桥。还在研究中。反复重启  风扇狂转
最新的想法是打算把集显供电芯片换了,材料都已准备好,明天一早了试试。谁先修好谁先说一声  详情 回复 发表于 2024-6-29 18:10
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-6-29 18:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么样了,好了吗?  详情 回复 发表于 2024-7-23 17:06
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-29 23:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥后需要合成BIOS程序
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-28 11:02:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查 桥时候焊好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-29 10:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiongyangwan 发表于 2024-6-29 10:44
这个机器好像没有独立显卡也可以显示 把南桥拆下来重新值球试下
还有这个桥型号是SR40B你上的什么型号的
SR40B是八代的。合成一下BIOS。  详情 回复 发表于 2024-6-30 16:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-29 10:44:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有这个桥型号是SR40B你上的什么型号的  详情 回复 发表于 2024-6-29 10:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-28 20:35:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片不同BIOS就不同
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-28 12:29:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-28 13:45:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看桥的品相就是拆机桥,换工厂全新的试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-30 08:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题表现感觉是没刷对BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-30 01:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡识别不到。麻烦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-30 12:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会还是bios问题呢?
发表于 2024-6-30 15:03:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-6-30 16:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SR40B是八代的。合成一下BIOS。
发表于 2024-7-1 07:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板我知道,不插无线网卡 会不亮
发表于 2024-7-1 10:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉问题还是BIOS
发表于 2024-7-1 12:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥一定要确定是好的
发表于 2024-7-1 13:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天看到一个帖子,换桥要刷BIOS,刷的时候多换几个芯片型号写入试一下不要只用编程器识别的默认型号
发表于 2024-7-1 15:15:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还是先别动别的地方   一个机器很少同时出现两个问题  估计还是桥的问题
