查看: 256|回复: 4
[华为手机维修]
华为NOVA5PRO 触发小电流,只有3毫安回落,求教解决方法!!
发表于 2024-6-27 17:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华为NOVA5PRO 触发小电流,只有3毫安回落。是换套件的,电池主供电都齐了,不知道是晶振还是主电源还是BUCK BOOST芯片问题。求指教一下,快速排查出具体问题点!谢谢!
发表于 2024-6-28 20:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器测了一下,发现VBUCK0,1,2,4,5,6没有速出,VDD BUCK BOOST 只有2.8V,还是搞不清是哪里出问题,现在是电源,还是CPU,还是BUCK BOST降压芯片出问题?
发表于 2024-6-29 10:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
3毫安  是定一会  回落  还是一直跳    考虑降压短路  或 cpu虚汗
发表于 2024-6-30 21:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是死亡电流
发表于 2024-7-2 15:32:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是先定一下,回落.
