查看: 270|回复: 1
[笔记本电脑]
神州笔记本 求助中 求助中
发表于 2024-6-27 14:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
神州笔记本: 6-71N95T0-D02B
原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)
             EC进水严重,更换EC后  触发0.02  待机5V 无  ,EC 125脚DD_ON 无电压。这个EC都说时带程序的,我在发两个ec问题依旧,电流0.0255,5V电压不出。现在无思路,求指教如何下手。之前怀疑店家发了一个坏EC,我发了两个都时一样。 装回原来的EC 又变成之前的故障。(不开机时电流0.07 有待机5V过两秒没)(开机时键盘自动按,不装键盘 自动按M键钮)
发表于 2024-6-28 21:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个剪板或者拆机的ec试试
