查看: 432|回复: 2
富士施乐S2110N NDA复印正常,无法打印
发表于 2024-6-26 21:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
富士施乐S2110N NDA复印正常,无法打印,打印数据可以正常发送,打印机数据灯闪烁,但是无法打印,经过检测,发现是身份证复印键和节电键卡滞造成的,拆掉控制面板,清理灰尘,恢复按键正常按动即可解决
[media=x,500,375]【富士施乐S2110N NDA复印正常,无法打印维修】 https://www.bilibili.com/video/B ... a3aac503ce03fcadeee[/media]
发表于 2024-6-27 07:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人,这都被你检查出来了
发表于 2024-6-27 09:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛A牛C之间是什么?
